Адам_95
можно ли снять поршни не снимая мотор? помогите кто-чем может...спасибо зарание!
Адам_95 написал(а):не подскажешь как?![]()
Nik1958 написал(а):Где-то так B)
Только мотор не вывешивал. Но должен сказать, что муторно менять не снимая двигатель. Самая большая проблема -это очистить всё от старого герметика![]()
Адам_95 написал(а):а как снять мотор?
Ilyha69 написал(а):Надоли снимать второй поддон, чтоб поменять лобовину, на котороой висит натяжной и паразитный ролики ГРМ
И есть ли какие заморочки, метки
с блоком балансиров
Фольксваген Пассат 2.5 BDG
pau написал(а):"Лобовина"-это жесть. Передняя крышка, может быть? Снимать поддон надо.
Ilyha69 написал(а):она самая
балансиры назад ставить есть какие метки или тупо воткнул прикрутил
Tarat написал(а):а какая причина снятия поршней без снятия клапанов??
тоже самое как пойти в туалет на 2 часа и не посрать!![]()
seric написал(а):Резьбу можно перерезать на следующий размер, а болт ролика выточить под эту резьбу .
Делов на час с одним перекуром.
