Тормозной шланг Тормозной шланг VW B5
  • Автор темы izum_d
  • Ответы 2
    vw passat b5
izum_d
Россия, Н.Новгород
VW Passat B5 1.6 AHL 1998
Доброго времени суток!
Подскажите, купил задний тормозной шланг VW B5, в комплекте нет ни каких уплотнительных прокладок или колец, а должны быть? Или отдельно надо искать?
на болте,что к суппорту крепится две шайбы(N0138128) должны быть,если речь об этом
"левые" шланги ты какие-то купил, как уже выше сказали, на болтах шлангов к суппорту, должны быть шайбы, но шайбы эти несъёмные, болтаться болтаются, снять без повреждения-нельзя. На край, можно поставить в размер медные, потекло из под уплотнительного кольца.есть многочисленные замечания относительно электрохимической коррозии, но полтора года проездил с ними, пока в рамках глобальной ревизии задних тормозов не поменял шланги
