Дв. ADZ провод за моником Оплавился разъем
  • Автор темы PASHA-Z
  • Ответы 8
PASHA-Z
PASHA-Z
КИПиА
РОССИЯ ПОДОЛЬСК
VW PASSAT B4 1.8 ADZ 1994г поехал дальше трудиться в деревню....Сейчас WV Polo 1.6 2015г
Обнаружилась оплавленная колодка провода идущего из жгута черным а после фишки-красно-белый. причем изоляция как будто фторопластовая. и далее за моник ныряет вроде как в впускной коллектор. сначала подумал что он на лямбду идет- но лямбда четырехконтактная и у неё другой разъём. Пока ничего не трогал- в работе мотора ничего не изменилось. подскажите пожалуйста что это за провод и куа идёт?? может обогрев ? http://i077.radikal.ru/1303/9c/f440d59f35e4.jpg http://s58.radikal.ru/i161/1303/33/767798a5ddc9.jpg
Это к ежику, подогрев. В месте контакта окислился разъём, сопротивление возросло - результат на лицо.
Ежик - это подогревать смеси. Находится во впускном коллекторе. На нагревательных элементах установлен игольчатый радиатор, за который его называют ежиком :)
Паша, поменяй патрубок вентиляции картера, не позорься.
VAG 048 103 493 A Патрубок системы вентиляции картера
Заменители
Dello 301030493048A
Hans Pries 107 395 755
- 200руб.
ага... самому стдно :love: ,поменяю как только погода установится. за номерок :hat:
Кстати, этот разъем должен в кронштейне стоять, если ты только его не вытащил.
Так:
Можно резинку на дпдз ещё заменить,
VAG 443 906 102 G Пыльник разъема электропроводки
P.S. Слово "заменить" читать "поставить"
Там подсос воздуха на лицо, а работы на 2 минуты (с перекуром). :wall:
Ну да, три хомутика покрутить, WRH2E тут на днях рассказывал что поршня без ямы в минус 15 менял.
Как таковой подсос в верхнюю камеру не так страшен как в нижнюю.
Здесь опасно засосом пыли в цилиндры мимо фильтра
