PassatB3 заблокированная дверь
  • Автор темы decide
  • Ответы 17
decide
Я снова с вами
Великий Новгород
Ford Escape, VW Polo
собственно сабж. задняя левая неоткрывается, ни с наружи ни снутри. У знакомого на B4 была точно такая же ситуация. Он приехал на станцию, и там ему якобы за 15 мин. открыли снутри, засунув какую то проволочину прямо в замок, т.е. между кузовом и дверью, отщелкнули и открыли., не пришлось снимать обшивку.
Кто нибудь проделывал такие трюки и если нет, то получится ли снять обшивку на закрытой двери, посмотрел вроде, если с центральной стойки убрать облицовку и сзади там пооткручивать обшивки немногоЮ то можно с торцовоблицовку двери открутить, есть мнения ?
у меня в морозы аккум сел и пипки ЦЗ не поднимались снаружи! так я одну ручку выгибал и отверткой через появившийся просвет отщелкивал! Муторно конечно! Потом пришлось эту ручку поменять!
А почему не воспользоваться ключом?
Открыть можни изнутри - плоской длинной отверткой нажми на фиксатор вниз, отвертку просовывай между дверью и стойкой. Сначала потренеруйся на другой двери
вчера разобрал пол салона :) снял обшивку двери кое как, оказывается наружная ручка была в дауне а снутри замок был заблокирован от детей (фиксатором на замке)
ребята, у меня заблокировало пасажирскую дверь(кузов купэ), пришел, а дверь не открывается, кнопочка поднимается и опускается, а замок не реагирует на ручки, как ее можно открыть?
Задняя дверь на Пассате может быть заблокирована от детей. На замке снизу есть такая маленькая рычажка, которую переведешь и изнутри дверь не открыть. А наружняя ручка может быть элементарно сломана.
Перевести этот рычажок можно при закрытой двери с помощью узкой длинной гибкой железки, типа металлической линейки. Для того, чтобы понять, что передвигать, посмотрите на той двери, которая открывается.
немного отгнул обшивку двери, чуть чуть видно замок, что делать? если сам замок заклинило то как дверь открыть?
залил все вдшкой, пока не помогло, ребята что делать?
внутри двери есть рычажок на замке - нажать
все само собой решилось, доехал до работы(видимо замок протресло) дверь сама открылась
А ты наверное на мойке был?
вода попала, замерзла.. Хотел тебе написать, чтобы прогрел машину сначала, она сама бы открылась.
Пятница, ну ты прям снайпер! Попал не в бровь а в глаз (по поводу автомойки).
Еще и плохая смазка тоже мерзнет на морозе.
в том то и дело, что на мойке небыл, и всегда она открывалась хорошо, даже в морозы, а тут бах и заклинило ее, теперь без обшивки пока поезжу
Была точно такая же бадяга не открывалась дверь. На дверном замке есть маленький рычажок (сделан для детей чтобы не открывалидвери на ходу)
вот этот рычажок надо перешелкнуть в другое положение и дверь откроется.
P.S. тем более что обшивка у тебя снята.
Берем маленькую отвертку (простую), залезаем на заднее сидение отгибаем резинку(на сколько можешь) и этот рычажок даже можно увидеть (если посветить фонариком) и отверткой его перещелкиваем.
P.P.S.S. с первого раза может не получиться я промучался минут 20-25.
Если стоит активатор открывания кнопки то попытайся его откртить от штанги кнопки т.к. он мог заклинить.
Была точно также как и у тебя только это было на опеле заклинил активатор и дверь ни туда и ни сюда, пришлось ташить в сервис.
От грязи частенько маленький язычек не отскакивает обратно. Пружинка там слабая.
Промывка и смазка помогает обычно, но вынимать замок запаришься. :blink:
какой рычажок- язычек, у меня машина купе, у меня двери только передние и там этой штуки от детей нет. :LOL:
Не догоняешь :D, рычажек внутри замка, который и захлопывается, когда дверь закрываешь.
При открывании двери, рычажек этот освобождается и он должен просто выскакивать и освобождать петлю на стойке.
Из-за грязи этот рычажек заедает. Тогда приходит писец.
Извини, но я не думал, что надо рассказывать конструкцию замка в машине. :LOL:
