Как подобраться к сальнику распредвала на дизеле Volkswagen Passat B3
Tanibaev_chingiz
Казахстан, Костанай
VW Passat B3 1.6 TD SB 1990г
Имею пассат б3 1.6 sb турбодизель. Надо бы поменять сальник распредвала. Хотел бы услышать как правильно подобраться к этому сальнику? нужно снять кожух ГРМ и обойдусь ли я просто снятием шкива ТНВД а не самого ТНВД? Заранее спасибо!!
Возьми в книгу посмотри.
в книге конкретно по моему двигателю нет инфы. На двигателе SB ТНВД стоит жестко или нет? т.е если снимать Тнвд надо ли ставить метки маркером?
Tanibaev_chingiz написал(а):
Посмотрел :) Придется снимать Насос :(
Тогда еще раз посмотри и более внимательно почитай. Или съезди к тому кто знает как менять сальник распредвала не снимая топливного насоса. На крайний случай можно форум почитать.
Например тут https://vwts.ru/forum/index.php?s...=203986&hl= да много где это было описано.
Но вам лень работать головой. Значит будете работать руками
Спасибо!! все разобрался :)
