форкамера aaz разрушилась форкамера
timurka1683
липецк
passat B4
Добрый день! двигатель aaz 1.9. Короче еду по трассе скорость 90-100 км\ч, после снижения скорости до 20 км\ч (осуществлял поворот) услышал странный звук. Я остановился поднял капот и услышал звенящий звук доносящийся из цилиндров. Это было похоже на то как будто болтик попал в камеру сгорания. Вообщем думаю надо до дома доехать а там видно будет. Сел в машину и со скоростью 20 км\ч поехал, стук остался таким же, через км 5 пропал на 10 секунд, затем появилась вибрация и двигатель остановился. Попытки завести его оказались отрицательные. На буксире оттащили до сервиса. Разобрали и обнаружили разрушение вихрекамеры. Откололся кусок стали о попал в цилиндр а там цепная реакция и т д. Полный кап ремонт. Вопрос в чем причина разрушения вихрекамеры
Есть такое слово "старость".
timurka1683 написал(а):
Вопрос, в чем причина разрушения вихрекамеры
Данных мало. Но ,судя по Вашему посту в соседней ветке, был ремонт мотора.
Значит при осмотре и дефектовке ГБЦ пропустили(проигнорировали) трещины на "старых, уставших" форкамерах.
Можно теперь (на снятой ГБЦ) провести осмотр оставшихся(живых) форкамер. Если и на них есть трещины--то вот Вам и ответ.
Совершенно верно был кап ремонт гбц оставили старую
Сейчас ставлю новую ГБЦ расточка замена поршней и тд :(
По мимо временной старости причиной могла стать и льющая форсунка.Она привела к разрушению не за один день ,но тем не мение....Проверяйте форсунки. :hat:
а мог ли мастер обнаружить заранее неисправность когда делал капремонт?
А Вы сейчас заметили(обнаружили) трещины на оставшихся трёх форкамерах??.
