satory
добрый вечер, товарищи специалисты! При включении задней передачи и отпускании сцепления, в момент когда авто должно сдвинутся с места слышен звоний и одновременно глухой удар в коробке, а затем авто трогается. Та же ситуация происходит на всех скоростях при отпускании педали газа и понижении оборотов, но не всегда... ощущение такое, как будто есть люфт между шестернями или еще чемто (сам в сложных механизмах типа кпп и двигателя,увы, не силен). на холодной коробке ударов по передним передачам нет, а назад все равно есть но тоже не всегда. меняны наружние шрусы и подвеска в порядке по переду. на сервисах залезают под авто, слушают, говорят что именно коробка, разводят руками и кормят догадками в духе износа внутреннего шруза и сателитов... Что делать? Покупай коробку - поменяем! Возможны ли какие то другие варианты кроме замены коробки? И целесообразно ли по деньгам? Если нужны более полные пояснения,готов ответить! Заранее большое спасибо!
