Pitstoplis
Всем привет! У меня такая проблема. Авто Сеат Алхамбра (тот же Шаран), мотор ADY 2.0. Всё началось с того, что на ходу полезла стрелка датчик температуры вверх, я остановился. открыл капот, в расширителе уровень нормальный, печка дует горячим, поехал дальше, только на разгон, опять темпик полез, снова остановился, стрелка встала на 90 градусов, стал всё смотреть нижний потрубок холодный, с горем пополам добрался до СТО, там поменяли термостат. Заводим, машина нагревается, нижний потрубок холодный, снимаем термостат, проверяем его в чашке с водой на плите, открывается до появления пузырьков кипения, ставим на место, всё собираем, заводим, патрубок холодный, и печка холодным дует. Задирали передок на 60см, без изменений. В чём причина? Подскажите.
