Машина не заводится двиг BMP
zemiel
Сергиев Посад
Volkswagen passat b6 2.0 bmp
Подскажите что делать...
Проблема с пуском двигателя (Не заводится)
1. Неверный сигнал датчика распредвала код ошибки P0341
2. Сигнал за пределами допуска код ошибки P3008
Отключил защиту блокировки двигателя сигналки (Не помогло)
Проверяли тестером.... В разъеме датчика. (Сигнал есть)
Форсунки не впрыскивают топливо.... Все топливо идет в обратку.
Существует ли такой момент что не все датчики одинаково работают? (В смысле не оригинал) Пробывал FACET.. Vemo.
При отсутствии сигнала датчика Холла используется только сигнал датчика частоты вращения коленчатого вала. При этом пуск двигателя может происходить с некоторой задержкой из-за отсутствия информации о положении распределительного вала, по которому определяется последовательность работы цилиндров.
это все ошибки диагностики?
У меня к сожалению датчик коленвала не дублирует распредвал...
И даже с задержкой ничего не происходит. :unsure:
Проверяйте синхронизацию
там же пьезо - вроде старо как мир
НФ фирмы бош, не так часто летят, это не сименс BKP.
zemiel написал(а):
помпа фарсунка.... Просто электрич.. 2 впрыска за такт
пьезо по вашему старо как мир?
я имел ввиду не заводящийся мотор на пьезо форсунках старо как мир, но там говорят вроде не они
он имел введу НФ пьезо,ну щас какбє коммон идет
а вот два впрыска за такт ето действительно старо как мир.коммон до 9 раз
ВМР это не пьезо-форсунки и даже не 16V. :LOL:
Но все равно, при выходе хоть одной форсунки из строя, движек не будет заводиться.
PPD reinigen KostenFREI - TPI 2012998/8
Vorförderpumpe Tank - TPI 2018259/3
Ruckeln oder Motor-Absterben mit diversen verschiedenen Fehlern usw - TPI 2012601/10
Ruckeln mit Fehler der PPD - TPI 2012633/7
Также большинсту известная проблема с приводом маслянной помпы:
http://www.motor-talk.de/blogs/konrad-s-ja...t-t3793982.html
