Связь между центральным замком и брелком ключа. Приемник - передатчик
  • Автор темы краскино
  • Ответы 13
краскино
Беларусь
Galaxy 2,3 1999 год
Рассмотрим радиоуправяемый брелок ключа. Когда открываем или закрываем авто с помощью брелка, то ключ рекомендуют направлять в сторону зеркала заднего вида водителя. Так вот интересно - там что антена? Или антена в самом блоке управления центральным замком? А где находится блок управления централным замком у FORD GALAXY 1999 года? Как я понимаю аналог SHARAN.
В программе Autodata Limited 2007 есть схема центрального замка для Forda Galaxy 1999 года. Но на схеме нет и намёка на приемник от брелка. Может приемник отдельно существует.
У многих там антенна!! :hat:
Выглядит вот так.
Я не понял, ты сломал или просто хочешь узнать принцип работы для общего развития? :unknw:
Я на рыбалке несколько раз утопил ключ с брелком, и теперь открываю и закрываю машину только вручную ключем. Вот и хочу выяснить где посмотреть на приемнике сигнал.
Фотку брелка в студию.
Внешний вид, в предыдущем - электронная плата
Есть схемы с ИК сигналом и с радиочастотным.
Если ИК, то фотоприемник расположен в зеркале и на брелке соответственно должен быть глазок для ИК светодиода.
У меня радиочастотная схема. Непосредственно приемник смонтирован в блоке комфорта, к нему подходит коаксиальный кабель от антенны. Где находится антенна до сих пор не понял, еще не расковырял. Мой брелок не имеет вообще никакой индикации.
Если утопли брелок, то и ремонтировать нужно брелок, попытаться отчистить, должен заработать, проверить батарейку под нагрузкой (клавиша нажата).
Если брелок не заработает, то есть туча контор продающих китайские брелки (например в переходе м. Дмитровская). Новый брелок можно прописать не используя ВАГком (руками).
Я в Беларуси живу, здесь не достать.
Когда занимался этим-делал следующее..Плата в спирт часа на 2 и кисточкой с свинячей щитинкой и вычищаешьи сушишь!! 90% корродируют кнопки!Проверь тестером -держи и нажимай короткую показывают на нажатие -рабочие!!! :hat:
Я занимаюсь ремонтом электроники уже десятки лет, поэтому про тестер пожалуйста не начинайте. Об этом методе все форумы жужжат.
Интересно как проверить мощность излучения на брелке, или посмотреть осциллографом прием сигнала.
