Igor69
Помогите починить поломку. У меня Caddy 2007 г. 1.9TDI, двигатель BLS. ехал по снежной дороге и перестала работать панель приборов, заглушил двигатель. при заводке двигатель заводится на 1 секунду и сразу глохнет. при включении зажигания включаютсятся оновременно два вентилятора радиатора. проверил все предохранители. и нашел один перегоревший под рулем F16 (диагностический интерфейс шин данных). я его поменял. в результате панелька заработала и машина завелась, но через 10 минут панель приборов погасла и я заглушил двигатель. при попитке завести снова машина не заводилась, оказывается предохранитель снова перегорел. я поставил новый и все заработало. но через несколько минут панель приборов вновь выключилась. я двигатель больше не глушил пока не доехал домой и не загнал машину в гараж.
