frv
Доброго дня.
Приобрел авто VW Passat 2000г. двигатель ATJ (насос-форсунки)
есть вот такие проблемы
На холодную трудный запуск, приходится крутить секунд 10-15. Когда прогреется запуск более резкий, но тоже с пару секундным вращением. Хотя говорят что рабочий дизель должен заводиться с пол оборота.
После того как заведется на холодную идет сизый дым с выхлопной, и оченб большой расход на холостых. Вроде как переливает топливо. Когда прогреется дым практически исчезает, но запах выхлопных остается тот же - вонючий как от камаза и едкий. И немного двигатель "колбасит" на холостых. как будто троит.
Что делал.
- Заменил аккумулятор, т.к. был слабым, после ночи стояния мог и не крутить.
- Заменил все фильтра (масленный, воздушный, топливный), заменил масло.
- Заменил термостат, т.к. стрелка не поднималась до 90 градусов, т.е. стоит как вкопанная после прогрева.
Сделал диагностику в VW центре
вот ошибки
1. 16686 P0302 035
Цилиндр 2
Обнаружен пропуск воспламенения
Ошибка, возникающая время от времени
2. 16725 P0341 035
Датчик положения распредвала=> датчик G40
недопустимый сигнал
3. 16955 Р0571 035
Выключатель стоп-сигнала-F: нелогичный сигнал
4. 17965 Р1557 035
Регулятор давления наддува Превышен верхний предел регулирования
5. 17978 Р1570 035
Блок управления двигателя блокирован
Официалы рекомендовали поменять датчик G40, вроде как из-за него может быть и затрудненный пуск и большой расход топлива.
собственно вопросы такие:
- Может ли быть так что на самом деле затрудненный пуск может быть из-за ухода топлива (т.е. завоздушивание);
- Большой расход из-за неверных меток ГРМ, и соответсвенно ошибка на датчик?
Масло не уходит.
Турбина работает хорошо и масла не берет, сухая.
Что делал.
вот ошибки
1. 16686 P0302 035
Цилиндр 2
2. 16725 P0341 035
недопустимый сигнал
3. 16955 Р0571 035
4. 17965 Р1557 035
5. 17978 Р1570 035
Масло не уходит.
