lilenkov
Предыстория такова - прокатился по глубокой луже. Не до лобовика, конечно, но все же. Через несколько часов после этого загорелся чек и вентилятор начал молотитью Приехал домой, почитал ошибки - 16500 (датчик G62). Ошибки потёр.
На следующее утро завелся без проблем. Все работает, поехал. В процессе движения вентилятор опять начал молотить и опять чек. Приехал домой - опять ошибка 16500 плюс добавились 16586 (Injector: Cylinder 2 (N31): Circuit Malfunction) и 16686 (Cylinder 2: Misfire Detected). Начала подтраивать.
Стирание ошибок ни к чему не привело. Начал грешить на плохой бензин - заправился на проверенной колонке, не помогло.
Заменил датчик g62 (На всякий) и свечу на 2м цилиндре - результата 0.
Отсоеденил "косу" проводов, идущих к дроссельной заслонке (втыкается сзади заслонки) - была в грязно-масляном налете. Почистил, контакты пошевелил, вставил - работает как надо. Через 5 минут опять начала троить.
На холостых обороты скачут минимально - от 600 до 700, в движении не глохнет, на светофорах тоже.
Куда копать? "Коса" идущая к заслонке? Сама заслонка? Катушка?
Заметил еще что на холостых подергивается свет фар и внутренее освещение. Газу даю -все ок сразу становится.
Буду признателен за советы.
