некто Василий
я летаю
У меня загорелся сигнал отсутствия давления, начал смотреть, масло течёт с середины мотора там, где радиатор масляного фильтра.
Всё снял, прокладка была вся в трещинах и закаменелая совсем, а пробег всего 250 тысяч.
Не поленитесь, при смене масла поменяйте прокладку!
артикул 038 117 070 A
У меня её в 11 вечера не было естественно, я взял прокладку квадратного сечения от старого масляного фильтра, сточил на конус внешний диаметр и зафиксировал герметиком к корпусу радиатора (если не сточить она не встаёт)
вроде всё работает
радиатор прикручитвается гайкой на 27.
вроде всё работает
