artinoxa написал(а):
здравствуйте такая же проблема....бендикс втягивает,а крутить не крутит
кто знает под каким номером реле стартера в блоке?или это может быть замок зажигания?
Проверка стартера:
1) Поворачиваете ключ стартер не щелкает - снимаете черный провод и другим проводом подаете + с АКБ, если все работает менять КГЗЗ. Если реле не щелкает КГЗЗ не при чем - менять втягивающее реле (ВК).
2) Если с ключа втягивающее реле срабатывает но не крутит: Замыкаете два болта не на М8 на ВК между собой, если начинает крутить значит в ВК не срабатывают контакты. Если стартер при замыкании не крутит, крутит но плохо и при этом очень мощная дуга или наоборот ее нет - снимать на ревизию стартер (втулки, щетки, якорь)
3) если втягивающее реле срабатывает, но контакты не замыкаются (стартер работает нормально (см пункт 2): Снимаем стартер, снимаем втягивающее реле смотрим есть-нет в внутри катушки лед который мешает серцевине притянутся до упора и замкнуть пятаки (частая неисправность весной, после езды по лужам, а утром мороз - вода внутри ВК замерзает). Если после отогрева вставить в втягивающее реле серцевину и нажать на нее, контакты должны замкнуться. (проверить цепью из лампочки или тестером). Если все нормально, ставите ВК назад (не забудьте положить немного герметика и промажьте завальцовку. Если контакты не замыкаются серцевиной как описано выше - ВК под замену или развальцовка и замена пятаков (геммор еще тот).
4) Если при повороте ключа стартер крутит нормально, но маховик не проворачивает - менять бендикс или планетарку.
Логика такая: если всегда стартер крутил нормально, а тут неожиданно замолчал (особенно после долгой стоянки) проверяйте сначало ВК. Если стартер постепенно со временем начинает крутить все хуже и хуже и при этом быстро садиться АКБ тут проверяйте сам стартер (втулки, щетки, якорь, ламеля). Если на холодную крутит хорошо, а на горячем двигателе заметно хуже, значит дело скорей всего в изношенных втулках.
