дтвв на Фольксваген Гольф 3 1,8abs
IIyTHuK
курск
VW golf3 1.8 abs
подскажите пожалуйста куда идут провода с разъема дтвв в двигателе? просто 1 контакт я прозванил на круглом разъеме возле трамблера, а 4 контакт там ни с чем не звонится, вот и думаю толи обрыв цепи, толи идет на прямую еще на какой то датчик.
Речь о ДТВВ или ДТОЖ?
Если о ДТВВ так он во впрыске находится и что за круглый разьём, ничего не понятно.
Все электросхемы схемы есть тут: vwts.ru
речь именно о ДТВВ, а круглый разъем это куда подцепляются провода с моника, с ДТОЖ и трамблера и затем уже идут к ЭБУ.
Первый контакт ДТВВ (земля) приходит на 14-й контакт разъёма Т28, четвёртый контакт (сигнал) приходит на контакт 24 разъёма Т28.
To Волгоградец
Разъём находится у них с правой стороны блока
Off
На гольфах (начиная с м1.2.2 точно) жгут эбу имеет переходной разьем в подкапотном.
TPN, спасибо большое за помощь, буду сегодня прозванивать их еще раз.
Спасибо, буду знать про круглый разьём, на гольфе у знакомого (ABS) такого нет.
