Проблема с запуском Mono Motronik, ABS 1,8
  • Автор темы Kostya777
  • Ответы 5
Kostya777
Gomel, Belarus
VW Passat b3 1.8 ABS 1992г
Летом поехал в лес за грибами :rolleyes: И при медленном развороте на узком участке лесной дороги машина заглохла... :( При повторных запусках - неравномерная работа двигателя на холостых оборотах в сочетании с одновременным миганием всех контрольных ламп на приборной панели и полным отсутствием газа. После нескольких попыток завестись все с тем же результатом при заглушенном двигателе несколько раз дернул рукой за лапку газа под капотом. И ... завелась машинка. Двигатель работает равномерно. :yahoo:
Но как результат получены следующие проблемы:
1. Периодическое повторение ситуации с миганием всех ламп и нестабильной работой двигателя "на холодную" на холостых оборотах, но газ вернулся. (Правда все прекращается, если тронуться и проехать хотя бы метр)
2. Периодическое исчезновение газа "на горячую".
3. Возросшее потребление топлива.
Сколько не искал в литературе и по форумам так и не нашел, что значит мигание всех контрольных ламп на приборной панели... И что "лечить" при таких "симптомах"???
Думаю, что проблема где-то в монике... Да и в нем появились равномерные щелчки - звук похож на звук работы швейной машинки...
:unknw:
Больше напоминает, что что то с питанием, с массами, плохой контакт в контактной группе замка зажигания.
mobilmail, проблема с с питанием, с массами и контактом как отразится на работе моновпрыска?
Самым неприятным образом!
Масса и ещё раз масса!! :hat:
SUNGIRB3, mobilmail, Спасибо! :thankyou2: Попробую реализовать идею...
