Установка магнитолы!
  • Автор темы Vladimir94
  • Ответы 4
Vladimir94
Россия, Протвино
VW passat b4 1.8 abs 1994г
Добрый день,столкнулся с проблемкой связанной с установкой магнитолы в Passat b4 1994. Всем известно что там два штекера родных Черный и коричневый, в моем случае только черный а другой находится в виде проводов, пытался на скрутку к штекеру от новой магнитолы ,не удалось хотя все провода задействованы В чем может заключаться проблема и куда должны уйти провода с черного?
а динамики -то есть?
вытащи пищалки и посмотри, к ним провода и идут.
Так что не удалось-то?
Доиграешься, спалишь УМЗЧ. Обратись к профи. :)
...пытался на скрутку к штекеру от новой магнитолы ,не удалось...
Когда ко мне приезжает клиент для подключения магнитолы в машине - я сначала тестером прозваниваю провода для проверки исправности динамиков, отсутствия замыкания на массу и разводки к какому динамику какая пара проводов идёт. Только затем подключаю питание на магнитолу и по одному подключаю динамики, при этом обязательно произвожу сфазировку всех динамиков.
