Alexuva
подскажите пожалуйста где находится датчик абсолютного атмосферного давления впусного колектора.VW JETTA 1.8T AWW
Alexuva написал(а):подскажите пожалуйста где находится датчик абсолютного атмосферного давления впусного колектора.VW JETTA 1.8T AWW
Alexuva написал(а):да мексиканец.ЭБУ тоже вытаскивал, трубку туда некуда подцепить
Alexuva написал(а):На ЭБУ идет сигнал который меняется по току .датчик меряет атмосферное давление и впускном колектора [разряжение] иот разницы давлений формируется сигнал.
Alexuva написал(а):текст неисправности "Выход за пределы диапазона измеряемого сигнала датчика абсолютного атмосферного давления впускного колектора"
Вы не сможите посмотреть на своем ,как регулятор давления смеси подцеплены с впускным колектором,напрямую или через тройник который как у меня
chestorus написал(а):Соглашусь с epson, нужен код ошибки.
Данные о высоте над морем просто забиты в мозг, датчика нет.
epson написал(а):На некоторых двигателях датчик высоты есть.
chestorus написал(а):Код ошибки тоже разное оборудование иной раз по разному расшифровывает.
