Свет в салоне Все лампы салона и дверей не горят
  • Автор темы raf777
  • Ответы 5
raf777
москва
VW Passat Variant1.8T.
Все лампы салона и дверей не горят.
Решил поменять лампы салона шарана на светодионые лампы,в начале все горело нормально,дойдя до багажника лампы перестали гореть,предохранитель 25а цел
Возрат старых ламп не помог.
там предохранитель макс на 10А стоит, прозвони все. 25А - это явно что-то другое..
2005 г. двигатель 1.8t AWC
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ №27,ПО СХЕМЕ НА КРЫШКЕ 25А
доброго времени суток.не горит лампочка освещения багажника(сзади на потолке)-в3 вариант-93г.вскрыл,взял минус с корпуса-горит.в чём проблема ??снимать обшивку и кидать другой минус не охота.вроде ерунда,ахочется чтоб работала. :hat: сори,разобрался сам.в замке 5-ой двери есть выключатель.почистил,помыл-всё заработало.на форуме много инфы.
Нашел ,сгорел предх. №60 10а ????? По схеме на крышке фара ближний свет.???
