russis
При наезде на препятствие в повороте передние колёса чиркали за крылья. А ввиду того что на вид отбойники были нормальными решил поставить новые высотой 103 мм против 84 у штатных от мексиканской комплектации. Когда начал ставить обнаружил что старые-то оказывается не родные на 84 мм, а какие-то странные на 67 мм (от какого-то WV Fox). Чего я стразу старые не померил...
Вот теперь думаю оставит из или как? Там сейчас зазор между отбойником и аммо около 25 мм... Подскажите что делать?
