Втулка и сальник на стартер Jetta2, 1985, 1,6 EZ, АКПП
NikWik
Барнаул
VW Jetta 1984, EZ, карб 21083, 4-МКПП
Приветствую!
Случилась беда - умерла втулка (раскололась) передняя на стартере на моей Jetta2, 1985, 1.6 EZ, АКПП.
Стартер, как оказалось, не простой ((
055 911 023 a - его номер.
По инет каталогам нашел только МКПП-шный стартер, соответственно ни втулки такой, ни сальника там нет.
Может по ЕТКА у кого получиться пробить?
втулка имеет примерные размеры 30-26-12 мм, она с буртиком наружным.
сальник вообще рассыпался, примерный размер - 41-26-хз, он кольцом сверху прижимается.
VIN: WVWZZZ16ZFW795869
NikWik написал(а):
Приветствую!
Добрый вечер! Зайдите на http://www.woodauto.com/, по оригинальному номеру своего стартера найдите требуемые запчасти к стартеру: номер НУЖНОЙ втулки, сальника (но может быть он идет с передней крышкой только) и еще что необходимо закажите... Сами переберите стартер и выйдет дешевле чем нести (везти) "сервисменам". Удачи в ремонте.
Огромнейшое спасибо!
Нашел там втулку - Bosch 1000301013, всего 150р.
А вот сальник действительно в корпусе, и отдавать за него 3500р не очень хочеться, придется подбирать подходящий по размерам.
Сальник можно найти отдельно за меньшую цену, см картинку
