vdmvdm
Если и лампочка и температура, то получите: http://yadi.sk/d/pWNFZG2H3HgXE
Если что-то одно, можете использовать часть полученного.
vdmvdm написал(а):Если и лампочка и температура, то получите: http://yadi.sk/d/pWNFZG2H3HgXE
Удаляете странные немецкие хомуты.
WRH2E написал(а):А мне кажется это какая-то релама его рессурса.
epson написал(а):Похоже. Может удалить тему?
amd_extreme написал(а):Тема херня полная. Вместо того чтобы разобраться почему перегрев идет делается колхоз. Может прокладке под ГБЦ пипец пришел, а мы лучше принудиловку прилепим как на ЗАЗе или ГАЗели.
У меня например на В4 был перегрев в пробках, проблема была в том что не было ремня на второй вентилятор (машинка с кондеем, и один карсон не справлялся). Ремень искал 2 года (!!!!), после того как его поставил на приборке 90-95 при любой температуре за бортом.
Так же как и со светом, зачем там провод в 6 квадратов, ради 5 ампер? Реле конечно вещь хорошая, но может стоит поискать потери в схеме? заодно и машинка начнет лучше работать, искра из желтой в голубую превратится![]()
gall69 написал(а):если найдешь потери 2.5 в- подскажи всем!
spektr_servis написал(а):совсем заплевали бедолагу - даже места не осталось чтобы пнуть![]()
Первое обязательное упражнение, что следует сотворить, это сделать, чтобы панель приборов в немецком аппарате показывала так же, как и в Запорожце, Москвиче, Жигуле, Волге, Газели и других нормальных (те не немецких) машинах.
