замена потенциометра 1,8 ААМ 1995 замена потенциометра
  • Автор темы Алекс69
  • Ответы 3
Алекс69
В.Новгород
VW Golf 3 1.8 ААМ 1995г.
Здравствуйте, Господа! Прошу Вашей помощи. Перечитал все, что есть здесь и еще пять раз по столько в разных источниках. Вопрос в замене потециометра дроссельной заслонки (далее по тексту ДПДЗ). Так вот... Машина после ДТП простояла октябрь-ноябрь (мастера не расторопные...) Кузовню сложили, но она (машина) ехать отказалась...((( То не завести, то заглохнет, то 400 об/мин., то 2000... В общем кое-как докатился до диагноста. Приговор: подлежит замене ДПДЗ. искал долго - нашел в Питере за 2000 руб. + инструкция по "прописке". Взял тестер и за дело... Оказалось ничего сложного. И, о счастье, завелась и не глохнет!!!, но только пока не нагрелась до 70 град!((( и "затрясло" её бедную, да и меня тоже... Проверил прерыватель-распределитель - почистил контакты. Результат "0". Свечи тоже в норме. Плюнул на тестер и решил регулировать на запущенном двигателе. Работать стала устойчиво - держит около 800 об/мин, но не тянет!!! На второй и третьей вообще никак ехать не хочет. Педаль в пол - никакой реакции, а потом как "прыгнет" - чуть чужой задний бампер не поймал))) Помогите, подскажите что за чудо такое??? Или может её проще вообще сжечь?
ААМ может прыгнуть? у меня педаль впол вообще не реагирует -только плавный разгон .
дпдз выставил все как надо? 0.20 при полностю убранном дросселе ? померяй плавность дорожек ,кто то писал как нарвался на лютый китай который даже в дилижансе не смогли настроить ..но вообще 70 С это лямда ....попробуй отключиь-лучше станет?
Спасибо. Попробую. Купил конечно Китай. Будет результат отпишусь.
В 1995 году уже должен стоять 1.2.3. Там лямбда включается гораздо раньше. У меня градусов с 20. Если машина тупит, то нужно проверять НУОЗ. Рассказывайте, как устанавливали ДПДЗ.
