не падают обороты пока машина не остановится двигатель BCB гольф 4 1,6 16V BCB
yurbek
Казахстан Темиртау
VW Golf 4 1.6 BCB 2002г
Господа поиогите советом
Проблема такая, при движении машины на нейтрали обороты двигателя держутся около 1500 оборотов и не падают пока не остановишься. Бывает такое раз через раз, т.е. не постоянно
Проблема в дроссельной заслонке? Или...?
Еще заметил что при положении руля в крайнем левом либо крайнем правом положении обороты холостого хода не много плавают 600-800
Не знаю за что и браться(
за компьютер
почистить и адаптировать заслонку, посмотреть ошибки
посмотреть работает ли датчик давления гура
еще заметил особенность, что при скорости 50 и более при переходе на нейтраль обороты нормально падают
в общем проблема только усуглубилась
почистил и адаптировал дроссельную заслонку
теперь полный капец - обороты хх около 1000 и временами проваливаются, во время езды накатом вообще гуляют 1500-2000
адаптировал заслонку через vagtool (через vagcom не коннектится), угол открытия получился 7 градусов
что делать и не знаю :( :help:
з.ы. на ГУРе датчика давления нету
