Центральный замок при постановке на охрану после не откр двери
KLIM85_71RUS
Россия,г.Тула
VW passat b5 1999г 1.8t AEB
Доброго времени суток.Вот такая проблема у меня:ставлю авто на охрану,все двери и багажник закрыты,диод начинает мигать.проходит мин так 3 и он гаснет.Нажимаю на открытие и открывает только водительскую(бывает что на водительской пипка не опускается)-остальные все молчат.пробывал скинуть клемму (снимал фишку с блок комфорта) все становится в норму.Ставлю опять на охрану и та же самая картина.А если оставлю на ночь на охране,то с утра аккум убит наглухо.Подскажите,в чем тут дело.Спасибо за раннее
а если еще раз нажать, то остальные будут открываться?
отщелкивает только водительскую.все остальные молчат и багажник тоже.фишку с блока комфорта снимаю и одеваю,отщелкивает все двери
в чем тут может быть дело?что смотреть?
инфы маловато... подключи аккум через амперметр и произведи те же манипуляции с замерами по току... приводы все электрические ? охранка, как я понимаю колхозная ?
колхозная не то слово.думаю не париться и поставить норм.причина по-любому в сигналке,потому что при постановке и при снятии с охраны происходит щелкание в блоке сигналки.Приводы электрические
Обрати внимание на лампочки подсветки над задними пассажирами. У меня разряжался именно по этой причине. Лампочка загорается только когда вынимаешь ключ из замка :LOL:
Хотя может тоже сигналка подглючивала, я ее анулировать собрался, а закрывать и открывать штатными канопками на ключе.
лампочки в норме.а вот ключ у меня обычный без кнопок
привет. а когда ключём открываешь - все замки открываются или тоже только водительский?
открывается только с сигналки.
