пропали поворотники
raivis2006
Latvia
VW PASSAT B4 2.0 AGG 1995
Тут такая проблема произашла
Пропали поворотники ну авареики работают, реле и предохранители тожа тели. Сам вклучател прочистил исправна работает.
Где можна искать проблему?
Спасиба за ответ за ране!
На поворотники и аварийку разные предохранители.
А парковочные огни горят? Т.е. Если включить поворот в одну сторону и выключить зажигание, должны гореть огни по этой стороне.
epson написал(а):
А парковочные огни горят? Т.е. Если включить поворот в одну сторону и выключить зажигание, должны гореть габариты по этой стороне.
горят
Менять кнопку аварийки, скорее всего(питание на поворотники идёт через её контакты, проверять).
всо заработала.
плахои кантакт бил 17 предахранителе спасиба за совети :)
у меня проблема почти такая же задняя аварийка не работает, а когда включаешь поворотник задние поворотники работают оба.... Что нужно делать?? :drive:
