Какая разница перламутр или металик? металик еще сложнее красить, т.к. сильно флип-флоп играет роль. А если перлики, коих сейчас в каждой машине навалом. Дак они не так играют, т.к. кристаллы пропускают свет а не отражают как металлик.
Это все касается 2-х слойных покрытий т.е. БАЗА+ЛАК
Другое дело 3-слойное покрытие БАЗА(цветовая подложка)+ПРОЗРАЧНЫЙ СЛОЙ с кристаллами + Лак. Здесь есть особенности. Нужен хороший пульвер, который красит без полос и яблок. И чтоб руки не дрожали))) Обливать всю машину лучше целиком. Слой кристалов лучше положить определенным кол-вом слоев. Заранее можно на подборе выбрать)))) Сделать несколько выкрасов. Т.к. эффект перелива наиболее красив при определенном кол-ве кристалликов над цветовым слоем.
В этом и гимор с ремонтом такой окраски. Это почти всегда переходом делать. Закосячил дверь = растаскивай на соседнюю и крыло((((( Или будет отличаться.
Ну или запоминать формулу, слои, технику нанесения( маляра контакты )
Зато тут кристаллы во всей красе сверкают
Т.к. не утоплены в слое цветового пигмента. И как раз такое явление перелива получается под разными углами. Где-то сначала основной цвет создают кристаллы, чуть изменил угол обзора уже просматривается подложка.
Вообщем узнай просто технологию нанесения у них! и вопрос решится
