Стук при нажатии на педаль газа VW Golf 2 GL 1990 AKPP
  • Автор темы Kalmur_Shym
  • Ответы 7
    vw golf 2
Kalmur_Shym
Казахстан
VW Golf 2 GL 1.8 АКПП 1990
Доброго времени суток! Проблема у меня такая, после покупки авто на днях сильно приморозило впервые, в первую половину дня ездил-радовался, вдруг "из неоткуда"появился тактный стук при нажатии на педаль газа. Отпускаешь педаль, жмешь плавно, удерживаешь в одном положении - стук исчезает, а как только газуешь - снова появляется и меняет частоту в зависимости от оборотов. Думал что дело в движке, но при положении "P,R,N", да и в самом движке данный стук отсутствует категорически, может кардан, но машину водил аккуратно, ходовая часть внорме, ездит очень мягко, не хуже своих старших собратьев. ничего не задевает, не висит чтобы стучать или вибрировать. За 2-х месячный опыт вождения ПЕРВОГО! авто успел изучить только задние аммортизаторы, карбюратор, фильтры и систему охлаждения, точнее тройники и потрубки (всю работу кроме настройки карбюратора делал сам), опыт как видите малый. Коробка плавно дергает при переключении передач, но и то очень редко, автоматчики сказали "живи с этим", даже смотреть поленились. Авто мучить не стал, хотя никаких побочных эффектов от этого стука нет, сначала хотел разобраться в проблеме, помогите пожалуйста, может кто сталкивался с подобной ситауцией, заранее спасибо! VW Golf II GL, 1990, АКПП
А какой обьем работы предстоит (в финансовом плане в основном) и как долго можно ездить при таком стуке?
Спасибо! Разобрался, нашел аналогичную проблему и ее решение, не там искал
Так в чём была проблема?
Тоже у меня был стук при трогании с места,особенно при движении задним ходом. Проблема решилась заменой левой задней подушки ДВС.
Вот на фото старая и новая подушки:
