ETKA 8.1 1331 02.2020 + База винов 1417721 шт.
  • Автор темы Admin
  • Ответы 37
  • Просмотры 209К
    etka
Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Год/Дата Выпуска: 2019
Версия: 8.1.0.4
Разработчик: LexCom Informationssysteme GmbH
Сайт разработчика: www.lexcom.de
Язык интерфейса: Многоязычный (русский присутствует)
Таблэтка: Присутствует
Описание: Электронный каталог ETKA содержит полную информацию о запасных частях и аксессуарах для автомобилей концерна VAG (VW, Seat, Skoda, AUDI), включая микроавтобусы.
На x64 ставится.
Предустановленные обновления: VW/AU - 1331, SK - 863, SE - 857.
В раздаче инструкция по установке,читаем внимательно.
Обновление прайсов и баз для Етки,пробитие винов с диска из папки FGST ,а так же через платный сервис онлайн делается с помощью загрузчика от algeni запускаемого с ярлыка.В папке ETKA Loader меню пуск инструкция по его настройке.
В полной версии загрузчика доступны расширенные графические возможности и редактирование базы с винами,а так же будет доступна Етка 8.2 после ее релиза.
Версия настроена на диск С ,если ставите на другой диск,то надо использовать INI файлы из соотв. папки для вашего диска.
Возможность установки на диск C: , D: , E: и F:
Установлены региональные настройки и прайс для России,их можно поменять на любой другой при помощи загрузчика.
Для уменьшения размера дистрибутива и времени установки удалены резервные папки Prog2 и DATA2,они появятся при обновлении,а так же папка ETKA\VWAU\Prog\Pakete82\ с новой версией 8.2 ,релиз с ней будет выпущен отдельно из-за новой и не совместимой со старой структурой папок.
В раздаче есть возможность установки локальной базы винов.
8.1 не работает на Windows XP
Скачать
FAQ по ETKA
Автор: andyl :hat:
1. Ошибка "Error AA" при попытке установки обновлений
Внимательно читайте инструкцию, отсутствует файл LexHdl5.dll в системной папке windows,библиотека - файл LexHdl5.dll распаковывается при установке Етки в папку windows\system
2. Как пробить вин бесплатно?
Использовать базу винов из раздачи или тему помощи
3. При пробитии вина выскакивает много вариантов или не известное торговое обозначение
Значит вин не пробился и у вас нет нужного текстового вин-файла
4. Вин бьется,но запчасти не фильтрует
Фильтр работает только на тех марках и годах выпуска,на против которых стоит зеленый кружок,иначе подбор запчастей идет по ПР-кодам из комплектации в информации о машине.
5. С какого года бьется вин
Вины бьются с 1993 года, Шкода с 1999 года, а Сеат с 1995 года.
6. Как часто выходят обновления?
1 раз в неделю на каждую марку
7. Стоит ли скачивать новые обновления и что они дают?
Стоит.В них добавляются новые данные,отправляются в архив старые,появляются новые номера запчастей,исправляются ошибки,добавляются фотореалистичные картинки
8. Скопировал вин в папку,но вин не пробивается
На файле поставить атрибут только для чтения
9. Есть вопрос по Етке ,где его можно задать?
10. А где в Етке находятся аксессуары фирмы Votex?
Самое основное есть в 0 группе + немного и не везде в 8 ,но большая часть убрана в онлайн и доступна только дилерам.
http://www.volkswagen-zubehoer-shop.de тут можно посмотреть аксессуары VOTEX онлайн
за ссылку спасибо Aposto1
11. Ошибка при пробитии вина - "Введите не более 10 знаков"
Вин-файл в базе не корректен,надо найти и скопировать на его место правильный вин-файл.
12. При запуске ошибка Error 1009 : Cannot open Hardlock driver
Значит вы не установили Hardlock
13. При запуске ошибка Error 7 : Hardlock not found.
Значит вы не запустили мультикей или он не установился
14. Работает ли Etka через RDP (через удаленный рабочий стол) ?
Нет,не работает.Нужен свой хардлок.В свободном доступе решения я не встречал.
15. Ошибка - "This system is no fatclient or ET Master 2000 Server"
удалите файл etkinst.ini
16. Ошибка "Error 2: Hardlock API error code 2"
У вас конфликт хардлоков,возможно с Текаровской Еткой,удалите его и перезагрузите компьютер
файл деинсталлятора hardlock'a C:\Windows\System32\hlduinst.exe, который позволяет корректно снести все ненужное
17. Ошибка "Каталог назначения (C:\ETKA\DATA\AU\Data1) уже используется.
Невозможно продолжить обновление!(11670)"
Запустите chkdsk с: /f
18. Хочу изучить Етку ,где это можно сделать?
19. Как удалить не нужные мне марки?
Есть 4 марки VW,AU,SK,SE и 4 ini файла для каждой марки ETKA_AU.INI , etka_se.ini , etka_sk.ini ,ETKA_VW.INI
данные ini-файлы находятся в папке ETKA\VWAU\Prog
В каждом ini файле есть параметр
[KONZERN]
firmen=VW,AU,SK,SE
Выбираем марки,которые хотим оставить,например SK и VW
Значит редактируем файлы etka_sk.ini и ETKA_VW.INI
Параметр [KONZERN] для них будет общий
firmen=VW,SK
После этого удаляем папки c:\ETKA\VWAU\DATA\AU и c:\ETKA\VWAU\DATA\SE
20. Прекращена работа ETKA Loader , не принимает логин и пароль.
Поможет загрузка ОС в безопасном режиме, запуск загрузчика и ввод в него рег. данных. После этого он должен нормально запускаться и при обычной загрузке ОС.
21. Не хватает mfc100.dll
Для Этки нужен Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86), вне зависимости от разрядности Вашей ОС.
22. Использовать функцию Fl нельзя
23. devcon failed ,не запускается Етка,не устанавливается Мультикей
Если не хватает прав на x64 и мультикей не устанавливается,то рекомендуется запускать install.cmd через Total Commander запущенного от администратора или поставить галку в свойствах "devcon.exe" -> Совместимось -> запускать эту программу от имени администратора и далее 0000750A.reg, а потом install.cmd
Свойства: devcon
Вы должны визуально увидеть установку драйвера мультикея.
Возможно новый мультикей не устанавливается из-за наличия в системе старого мультикея.
Проверить это можно посмотрев размер файла MultiKey.sys в c:\Windows\System32\drivers\ ,он должен быть 67584 ( 66 КБ )
Если он другой,тогда удалите старый мультикей через remove.cmd и x64\Старый способ\infclean05\ или возможно,но это надо проверять,удалите вручную MultiKey.sys в c:\Windows\System32\drivers\ и скопируйте туда правильный файл MultiKey.sys с размером 67584 ( 66 КБ )
Если это не помогает,то проверьте,что антивирус или другая система защиты Windows в том числе встроенная не скушала или не заблокировала файл multikey.sys
24. При запуске install.cmd ошибка: "devcon не является внутренней или внешней командой"
Не надо делать запуск install.cmd от администратора,запускайте в обычном режиме
25. В теме помощи дали расшифровку,как правильно создать файл и пробить вин?
1.Скопировать расшифровку в блокнот или другой текстовой редактор
2.Сохранить ее в текстовой файл с названием ваш вин.txt
Например XW8AN4NE5LH013287.txt
3.Поставить на этом файле атрибут только для чтения
4.Скопировать в папку FGST ,путь обычно ETKA\VWAU\USERDATA\FGST\
5.Пробить этот вин XW8AN4NE5LH013287 в Етке в поле ПОИСК FI в левом верхнем углу
6.После этого он сохранится в ниспадающем меню,в будущем его можно выбирать оттуда.
26. Не помогает запуск REG-файла для установки обновлений на 8.1 ,предлагает поставить 8.2
нужно создать раздел LexCom в реестре по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Node\
Как перевести на русский язык
Куда вбивать вин
Автор: andyl :hat:
Ссылка на оригинал: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?p=50796362#50796362
Интересует 19 пункт FAQ для WINDOWS 8, пробовал сделать как для 7, не помогло, плюс ко всему пришлось систему восстанавливать.
По кодировке в WIN 7. 8 в пункте 19 написано невнятно.. ДЕЛАЛ так,
1. В папку C:\Windows\system32, открываем полный доступ к файлу c_1252.nls через свойства->разрешения
2. ВЫРЕЗАТЬ c_1252.nls_ И ВСТАВИТЬ НА РАБОЧИЙ СТОЛ, НА СЛУЧАЙ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
3. Копируем файл c_1251.nls и переименовываем копию в с_1252.nls
4. ПЕРЕЗАГРУЗКА
ПРОВЕРЕНО НА WIN 8 ENT 9200
На ЕТКу 7.3 не ставится обновление 9800 по марке VW(впрочем по другим маркам тоже самое). Просит установить ЕТКА 7.4.
Спасибо :drinks: Все супер :hat:
Подскажите, как в ЕТКА 7.3 установить/заменить прайс со своими ценами?
Спасибо...
На данном форуме есть люди которых интересует работоспособность ETKA?
Просто на днях, пусть даже официальная, но уже не актуальная ЕТКА 7.3 совсем отказалась пробивать VIN-ы и соответственно создавать txt файлы, что для меня более интересно! Постоянно одна и та же ошибка "В данный момент не доступно"!
Может есть какие другие альтернативные способы создания txt для ЕТКА 7.3 или кто знает как заставить не официальную ETKA 7.4 пробивать VIN-ы?
Спасибо....
P.S. По поводу прайсов вопрос, в принципе, в силе, но если не найдётся способа создания txt файлов то он более не актуален и куда актуальнее, в таком случае, вопрос про ЕТКА 7.4!!!
Добрый день.
ЕТКА не запускается, " Error 7 : Hardlock not found".
Делал всё по вложенному мануалу, эффекта нет.(((
Windows 8.1 64 bit
Добрый день. Прошу помощи. Очень хочу установить ETKA.Но не хватает ума.Пытался скачивать с торрентов.Один раз даже удалось скачать архив.Но он так и не распаковался. Может кто даст рабочую ссылку где можно скачать ETKA?И как ее потом поставить? :wall:
Ну вот скачал. Потом нажимаю ETKA International.exe.Файл распаковывается в эту же папку.Что делать дальше? Там тоже всякие папки-prog,prog1 и т.дНе знаю что нажимать. Пробовал вынести на рабочий стоял ярлык -как написано в инструкции по установке. Но все равно ничего не запускается. Что я делаю не так ? :wall:
А сейчас хотел снова закачать-пишет- Торрент не зарегистрирован на трекере :wall:
Спасибо. Ну вот скачал я эту прогу на диск D.(так как на С мало места)Распаковал туда же.Появилась папка ETKA.Что делать дальше?Как инсталлировать эту программу?Что дальше нажимать?Очень прошу помочь. :wall:
Неужели это настолько секретно что никто не может нормально подсказать как это делается ?
Блин, неужели сидеть у монитора и ожидать пока у людей появится время почитать это реально проще? o_O
Там в папке ETKA 7.3+7.4 (1022) International+Germany 07.2014 лежит файл Инструкция по установке.txt, читайте.
Я сам пока разбираюсь, но это все сделано с учетом того, что даже чайник поставит. Я чайник, с компьютерами не дружу совершенно, но знаю что если поискать, но можно найти. Удачи :hat:
Вообщем после 5 неудачных попыток все-таки поставил.Если кому непонятно-обращайтесь. Теперь дошло. :drinks:
Устал бороться ( операционка Видоус7 х64 ), при запуске Инстал.СМД выходит такая ошибка:
Кто в курсе как победить ? ;(
до окончания срока действия марки осталось три дня..
что делать?
