AxeL777
Прошу подсказать знатоков!!!
Проблема такова: при замене дтож антифриз пролился на двигатель, но заводился
двигатель далее исправно. И через некоторое время(примерно 1 час) при попытке
завести машину в момент ожидаемого срабатывания стартера, товарищ стоящий случайно спереди авто, увидел сильную искру как раз в районе стартера. Машина не завелась. При последующих попытках завести втягивающее щелкает, но стартер не крутит. Подскажите что могло так замкнуть и с чего хоть начинать.
