Ошибка двигателя VW Sharan насос-форсунка AUY 2002г
andersson1
andersson
РОССИЯ,Кашира
VW Sharan 1.9 AUY 2002г
Доброго времени суток всем!!! 17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241
P1264 - 35-10 - выход из диапазона регулирования (больше верхне - Непостоянно
17978 - Блокирован блок управления двигателя
P1570 - 35-10 - - Непостоянно.Что может быть в этом случае?
Может бать НФ №2. 13 и 23 группы смотрел?
нет не смотрел ,просто выдало по движку вот и написал,ну теперь как ещё раз выскочит глянем,а какие то подозрения?
блокирован блок, это скорее иммо .
по форсунке, начни с самого простого, проверь контакт от форсы до эбу
Еслиошибка по форсунке №2, то какие ещё могут быть подозрения?!
Нет ни каких подозрений
Стирайте ошибки и покатайтесь. Потом ещё раз диагностика. Если что из ошибок появится пишите.
Ошибки если их не стирать накапливаются годами...
стер ошибки,покатался,на горке снова получилась засада,сделали диагностику,точно такая же ошибка.так вот только не пойму не каждый раз выскакивает неисправность,раз на раз получается,то нормально проедешь а то и начинает биться коробка и выскакивает неисправность
да а по коробке дает ошибку крутящего момента
Здесь на форуме есть тема "диагностика PD-двигателей"- сходи https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=180836&st=0
Спасибо за подсказку,завтра съездию ещё раз на диагностику
