Решил заняться установкой правильного ксенона:
1) Были закуплены фары Dectane (они идут с галогеновыми линзами), биксеноновые модули Koito, блоки розжига, проводка и лампочки Philips D2S.
Фары собраны на термопластичном герметике - поэтому разогреваем их в духовке (при 100 гр. по Цельсию хватило 3-4 минуты), да я на всякий случай лампочки из них вынул, хотя можно наверное и с лампочками греть
Фара легко отделяется от стекла - главное не дать соплям герметика испачкать стекло и отражатель - вроде получилось.
Проделываем тоже и со второй фарой:
Линзы Koito не влезли в корпус кетайской фары)))
Взял Hell'y R у них соленоид как бы встроен в корпус отражателя и вниз не выпирает, вроде должны влезть, если немного обрезать
Для сравнения:
штатная,Hella, Koito
Hella R по всем показателям вроде как максимально приближена к Koito по свету.
Перетoчил Hell'y нижние крепежные отверстия уже сделал: (слева Hella, справа штатная)
Корпус фар изнутри:
Штатная линза в сборе с отражателем дальнего:
Переделал корпуса фар - и баночки для еды и хрень всякая - все пригодилось)))), но зато теперь место и под линзу и под патрон лампы и под блок розжига есть:
Контейнеры пришлось немного перепилить - мешали работе корректора - и одеть на них вместо крышек резинки:
Поставлен автокорректор:
и омыватель фар:
Ну а это уже собранное:
Ксенон разгорается:
Да из чего в итоге все было собрано:
Фары Dectane для В4 - 2 шт.
Ксеноновая лампа D2S PHILIPS 85122+ — 2шт.
Ксеноновый блок розжига Matsushita 4 — 2шт.
Резинка №9 — 2шт.
Фишка питания для ксенонового блока Matsushita — 2шт.
Биксеноновый модуль Hella R — 2шт.
Крепежное кольцо для ламп D2S неоригинал — 2шт.
Контейнеры пищевые Noname 0,8 л - 2 шт))))))
Автокорректор Зенит
Моторчики корректоров квадратные Хелла. (мои вытянутые были - не влезали)
Бачок омывателя от В3- 9л.
Форсунки и фитинги к ним родные новые
Мотор омывателя - Хелла
Трубки - VAG
и хомуты Noname
Для сравнения:
Корпус фар изнутри:
и омыватель фар:
Ксенон разгорается:
Резинка №9 — 2шт.
Автокорректор Зенит
Трубки - VAG
и хомуты Noname
