Uran1989Kuz
вобщем рхх перестал работать, стал прозванивать его фишку до фишки эбу по схеме. 1й контакт как положено приходит на34й в мозгах, 3й на 30й, а вот 2й должен приходить по схеме на 16й, но у меня вместо этого приходит на 3й в мозгах( по схеме это кондей) дак вот всвязи с этим встал вопрос так и должно быть? или помимо 3го на мозги он еще должен приходить и на 16й?
P.S. машина у меня с кондеем
еще обнаружил что 8я нога на эбу это земля для датчиков, но ее(земли) у меня нет очевидно обрыв. кинул провод на массу напрямую все есть. подскажите где мозги берут массу.
