Stoker
- Фольксваген, Пассат В3(9А) 1990г. Продан.
Купил машину, пассат б3 двиг 9А. На газу едет, на бензине нет. Буду восстанавливать и доводить до состояния что бы всё работало.
Бывший хозяин сказал что на бензине не едет по причине неисправности бензонасоса, первым делом я его и проверил. Вернее их, и тот что в баке, и тот что под машиной, оба работают, давление и объем подачи в норме, как по книжке(правда тот что под машиной, работает громковато). далее полез к воздушному фильтру и обнаружил что у расходомера воздуха отсутствует так называемая лопата
показана стрелкой, нога к которой была прикручена эта шайба, есть, а самой шайбы нет.
На разборках не нашел, а покупать новый расходомер из-за отсутствия шайбы не хочется(по крайней мере пока, хватает ещё мест куда можно потратиться).
Хочу изготовить сам её, но в живую то я её не видел. На вид, вроде просто круглая шайба, опять же вроде бы, алюминий. толщину по фоткам из интернета определить не получается.
Кто её хоть раз видел, подскажите из какого она материала и хотя бы примерную толщину.
