Двигатель 1Z Ауди 80 Б4 1,9 TDI - проблема в шлангах турбины и электро клапанов
ранис
альметьевск
ауди 80 б4 1.9 TDI 1z
прошу отозваться по ауди 80 б4 1.9 дизель двигатель 1z нужна схема подключения малиньких шланчиков в плане интеркулерра и турбины а также двух клапаов рядом с фильтром машинка 93 года кондер гур абс а также прошу помочь в вопроссе патрубков какой тип патрубка лучше ставить что бы не пережимался и не расслаивался в общем огромный профи нужен и помощь у нас в городе по ваг не чего не могут только механические приводные делают а у меня привод тнвд электронка и что будет если установлю апарат от двигателя aaz не будет ли много жрать и какой расход у того двигателя
Закинут, модеры, тему в опративку...
Что мешает самому, здесь на сайте, найти эту схему ??? Нафига тебе AAZ??? Купи шнурок, тот же китайский обд2, если первый в своём городе, можешь не только "отбить" затраты, но и наварится...
А совет по тонким шлангочкам, посмотри их целосность, при их нынешнем установленом положении, если дырявые - замена. Фоткни подробно, или зарисуй их расположение, если что не так - подскажут непременно !!!
Инфы по 1Z- очена многа...
Пока лениво отправлять в оперативку. Всё-таки новичёк. Может кто напишет. Хотя информации об этом двигателе много.
Да и ТС может исправит и название и описание темы согласно правил оформления вопросов
А где можно купить этот шнурок,как вы говорите и как этим пользоваться,подключать к ноутбуку и что там программу надо еще.Извините попасть в Москве на диагностику дизеля на машине 96 года трудно,они таким старьем заниматся особо не желают.Один СПЕЦ мне по телефону заявил что на моем авто нет разъема o_O ,вот так то уважаемые.А двигатель 1Z хоть и сложнее ААZ по динамике и расходу получше,и зачем его менять если вся проблема только в вакуумных шлангах,поройтесь ЗДЕСЬ много об этом написано ;)
Купить и в интернет-магазах можно, коих немало... картинка для примера...
Всё что касаемо шнура, прог, пользования, диагностики...
Здесь по моторчикам - путеводитель
...Один СПЕЦ мне по телефону заявил что на моем авто нет разъема...
Как бы, в подписи 2 авто... на В3 AAZ... да, там диагнозить компом нечего ("мозгов" у двигателя нету), а вот на В4 1Z - должен быть...
... :hat: :drinks: ...
На клапане куда идут шланги подписано где вход, выход и вакуум. Шнурок есть за 680р на дружественном сайте. Сам пользуюсь по мелочи.
тут ведь прикол у меня не один шланчик вообще не подключен за его отсудствием вот и прикол нет ни каких обяснений ни надписей
блин ни каких тем похожих нет ни ссылок ни фоток ни схем соидинения блин тяжеловато однако
:blink: Нифига себе прикол...
Нарыл (для гольфа, тока...), разводка идентичная...
Конкретно для ауди 1993г\в 1Z, вак.трубки клапана EGR
Вак.трубка идущая к датчику давления
... остаются вак.трубки турбы...
в этой теме (полный аналог)
в итоге нашел два клапана также остался блок на котором закреплены электроклапаны под ним датчик от него обрывок шланчика его то куда
и без этих клапанов мотор должен нормаотно работать.
На картинках, (клапаны, датчик,) - они есть ??? Можешь их отметить и показать???
да может работать но ведь комп наверно точно весь ошибками покроется и начнется котовасия
забей, или купи шлангов и соедени по схеме.
Тут все просто, даже идиоты и школьники могут разобраться.
Alex, человек, видишь, шланги восстановить хочет. Их с покупки небыло, схемы их подсоединения, реально найти трудно (для Ауди...) И "забивать" на это не будет, как-то так... блин, эльза подохла вместе с компом ... Короче - штоб у него всё ништяк было по двиглу...
Еще раз для дураков
схема для мотора до лампы где он стоит
это по турбине.
на ЕГР можно вообще забить.
И 1 дополнительный шланг с интеркулера на компьютер.
тока надо чтобы датчики работали, а то толку 0
Нажми на ссыль в этой теме (полный аналог), даумаешь автор не видел ?
и причём д. ?
и причём д. ?
т.к. используя такую схему даже дурак подключит!
да всем кто за уважуха а вот про забыть клапаны это полный колхоз все таки есть люди в мире которые правильно направят и укажут
