Alexx777
Все привет.
Возникла следующая проблема - работал нормально, подъезжал к дому - резко пропали обороты, начал тупить как при очень сильно нажатой педали газа, еле доехал до парковки. Проверил искру и свечи - нормальные, легкий светло коричневый нагар( стоит газ-автомат), проверил метки - расход 0.5 зуба (позвонил механику - допустимо, в принципе я зажигание до этого в такой фазе и выставлял и ездил нормально), но стоит по 1й свече, снял крышку карбюратора - бензин поступает, воздух тоже ...... но не хочет завестись ( стартер раскручивает, двигатель подхватывает, 15-20 секунд работы на "тупняке" и глохнет).
Кто с таким сталкивался? и как это лечить?
