Teivaz
Здравствуйте всем.
Нужен совет по установке распредвала в правильное положение. Снимал распредвал и ТНВД на ремонт, сегодня начал установку.
Не получается установить в нужное положение распредвал.Буду очень благодарен за ценный совет.
Шестерня в распредвала не снималась. Когда коленвал в ВМТ устанавливаю распредвал по (рис 1), ТНВД по оправке и по риске, потом ГРМ. Прокручиваю за колесо, в определённом моменте поршень упирается в клапан. За день раз пять разбирал и собирал обратно, результат тот же. Подскажите, где я ошибаюсь.
P.S. Возможно ли, что маховик неправильно стоит или же вообще нет метки.
Та, которая есть, примерно изобразил на (рис 2), больше ничего нет, ни
рисок ни точек ни других отметок. Если такое возможно, то как быть в этом случае?
