Фелиция 1,6 АЕЕ поиск сцепления
Hero2012
Питер
Шкода Фелиция, 1.6 АЕЕ, инжектор, 1998г
Здравствуйте!
Фелиция в первом кузове 98 года, движок инжекторный фольксвагеновский 1.6 АЕЕ.
Сначала педаль сцепления двигалась рывками, т.е. если ее выжать, а потом отпускать, то она отпускается рывками. Когда ногу поднимаешь вверх, педаль как бы еле заметно зависает, а потом резко дергается и так далее, пока педаль не будет полностью отпущена. И если педаль отпустить с нормальной скоростью, то при включении сцепления, происходил глухой стук.
Вобщем недавно сцепление как мне кажется спалилось, при не до конца отпущеном сцеплении сильно газовали, после чего запахло горелым и после машина стала кое как набирать скорость, и сцепление стало схватывать только в самом верху (стук при зацеплении прекратился). Еле как докатился до СТО, на котором сняли сцепу.
Обошел магазины, говорят что на фелицию у них сцепы нет. Раз уж движок фольцевский, подойдет ли сцепа от него? если да то на какую машину спрашивать сцепление?
в Маршале на северном есть все
Я щас в другом городе, там такого нет) Если знаете скажите, очень срочно надо
