Ошибки 16344 и 16355 Не стрираемые ошибки
  • Автор темы Koenig
  • Ответы 10
  • Просмотры 10К
Koenig
РФ, Калининград
VW Passat Syncro B2, 1986, 2.0i
На VW Golf 6 при сканировании обнаружились ошибки, которые не удаляются.
Вот коды ошибок:
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 2A511C7185E4089
2 Faults Found:
16344 - Control Module - RAM Error
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 37663 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.17
Time: 07:34:52
Freeze Frame:
Voltage: 14.25 V
DU
Temperature: 11.0°C
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x0000
Hex Value: 0x9EF0
Count: 4
16355 - Control Module - Watchdog Timer
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 100
Mileage: 37663 km
Time Indication: 0
Date: 2112.14.17
Time: 07:34:52
Freeze Frame:
Voltage: 14.25 V
DU
Temperature: 11.0°C
Count: 0
Count: 0
Count: 60
Count: 0
Я так понял 44 блок - это автопарковщик. Он вроде работает нормально. С чем могут быть связаны ошибки и как их убрать?
Из колхоза что стоит в машине?
44 это блок усилителя руля, оффы будут менять только рейку в сборе.
На самом деле достаточно заменить только сам блок усилителя, но он не продается отдельно.
Машинку пригнали из Германии, ничего не лишнего и дополнительного не устанавливали. Странно, а что может быть с рулевой рейкой?
Накрылась память в блоке, поэтому скорее всего замена.
прошивку блока надо обновлять, TPI по этому поводу был
TPI была вроде при не корректной работе ЭУР, а не при отказе
номера ошибок и версии софта который обновляеться посмотри
Можно несколько поподробней: я сам могу обновить прошивку или только через ОД? Где смотреть версию прошивки? Вот это Revision: 00H15000 не то разве?
нужен VAS
Хорошо, еще один вопрос: на сколько критичны эти ошибки? Ибо перепрошивка у нас стоит не малых денег. И уберутся ли ошибки после перепрошивки?
Сегодня отключил аккумулятор на 10 минут. После его подключения - эти ошибки пропали. Попробую недельку покататься и посмотреть что будет.
