Некорректная работа задних сигналов поворота вместо поворота мигает сигнал тормоза
  • Автор темы lebong
  • Ответы 8
lebong
lebong
Беларусь
Гольф 2 1.6 EZ 1988г
Всем спецам привет и сразу к делу. машинка гольф 2 бензин 1988 г.в. Забарахлила электрика: При включении левого сигнала поворота задний левый сигнал горит не на полную яркость и между морганиями поворотника еле заметно мерцают ОБА стоп-сигнала. Далее если включить ближний свет, то уже поворотник еле мигает, зато габарит и левый стоп-сигнал мигают уже сильнее вместо сигнала поворота. Если в это же время нажать на тормоз, то на панели приборов диод указателя поворотов перестает моргать и горит постоянно и, отпустишь тормоз... опять мигает. Никуда и ничего еще не смотрел. В чем причина с чего начинать?
а где возможные места потери массы?
Кстати, может это имеет отношение к делу. Сменил ранее до этих глюков стрекозу на дворники которую (в старой обломился контакт). Так работало все недели 2, а потом при очередном омывании стекла перегорел предохранитель, заменил на новый вылетел тут же. Снял стрекозу поставил все обратно работал неделю и опять вылетел предохранитель на очередном включении. предохранители вроде 10 А. незнаю что подумать??? Подскажите в чем дело?
ОК! посмотрю отпишусь
Сбоку на крыле в карманах. Пойдешь по черному проводу от фонаря не ошибешься-найдешь. Проверяй обе стороны :hat:
Мляяяя... :fool: Точно 100%. Ездил в Польшу:drive: и кое-что туда засовывал и снмал обшивку. Один проводок поцепил, а второй не удалось и подумал хрен с ним пока, а тут вон оно что....
Урра! Поцепил нап место проводок что за обшивкой на которой аптечка и все заработало как надо быть
