якорь стартера дымит перегорает якорь на стартере
  • Автор темы harahorin_oleg
  • Ответы 9
    стартер
harahorin_oleg
Казахстан костанай
Volkswagen Passat B4 2е 1993г
Приветствую. Может кто подскажет у кого были подобные случаи. При запуске двигателя стартер делает несколько оборотов нормально потом начинает крутить так как будто акб сдох т.е еле еле. Хотя с аккумулятором все нормально новый стоит. После 2-3 попыток завестись начинает дымить якорь, и дальше вообще перестает крутить. Машину недавно купил, проблема появилась почти сразу после первых морозов. Уже перебирал стартер все поменял что можно, некоторое время поездил и опять та же проблемма. Думал дело в контактной группе пробовал на прямую но нет та же реакция. Двигатель 2е пассат в4
Предположение: якорь цепляет за магниты статора всвязи с износом опорной втулки спереди.
Якорь первый раз был куплен новый и он уже начал дымить.
и что, что нОвый ...
Новый - не всегда исправный ...
Новый покупался с какой причины ?
Щётки менялись узлом в сборе или перепаивались?
Да нет втулка тоже была заменена.
Толку от этого,если сам вал якоря стёрся.Надо ставить ремонтную втулку.
Привет земеля!!!
А как стартер крутит без нагрузки?
Одна из щеток плюсовых на корпус случайно не коротит?
Какое сопротивления показывает пара вал/ламель?
Магниты на месте, не сдвинулись?
Привет что было то?
