Oput
Я здесь живу
суть проблемы: постоянно горит внутренний свет
симптомы:
1. горит всегда, только при закрытии авто с брелка чуть менее ярко
2. если передёрнуть клемму или предохранитель, то всё начинает работать как надо, т.е. он включается и выключается при закрытии и открытии соответственно. Выключается когда включаешь зажигание и включается когда выключаешь зажигание.
3. Стоит немного проехать и он загорается и не гаснет пока не скинешь клемму или предохранитель.
4. Приборка показывает всё правильно, т.е. при открытии дверей показывает что они открыты, при закрытии что закрыты.
зы. Не какого доп. оборудования в виде сигнализаций нету, заводской вариант. Ошибок нету, концевики в норме. В плафоне на потолке криминала нету и в плате многофункционального модуля тоже не нашёл (тут стоят реле управляющие светом).
симптомы:
