Не работает пищалка в брелке
  • Автор темы викторин
  • Ответы 0
викторин
украина днепродзержинск
vw bora 1.6 AEN 2001г
Здравствуйте. Сигналка senimax v st8 двухстороняя. По личной глупости ненароком сломал и потерял одну детальку в брелке. Она находилась под пищалкой и наверное отвечала за её работу, так как все остальные функции работают нормально. Пищалка kst 912 RP/A, а деталь smd корпусе с тремя ножками. Помогите с маркировкой детали или заменой Ещо помогите куда подключить провод от сигналки для автозапуска, который пишут, что на датчик давления масла. Подключил не получается. Заводится и глохнет. Датчик на который я подключал находится на маслоохладителе возле фильтра, но мне кажется что это не он ( я перекрестился) При снятом проводе с датчика давление на приборке срабатывает только после 2000 оборотов, если ниже то приборка молчит. Такие датчики пишут, стоят там где ставят по два, тогда я не найду где второй. По схеме провод прямо идёт на приборку, а моего куда-то не найду. Подскажите где второй датчик.
