Sancho_sev
Всех с профессиональным или полу профессиональным!!!!
Проблема заключается вот в чем: Начало прикусывать руль пару месяцев назад. Съездил, сказали крестовины, купил. Разобрали - целые оказались. Собрали... руль прикусывать прекратило. Прошло около месяца... проблема началась вновь... только еще и добавилось отбивание каждой ямы и кочки в руль. Аж бренчит!!!
Приехал на диагностику... и тут началось... поменял наконечники, стойки стабилизатора, сайленты задней балки, пыльники шрусов, пыльники рейки рулевой. До этого еще месяца 4 назад - опорные подшипники на стойках амортизаторов. Кароче, все уже должно быть айс. Еду на развал... делают, но грят, мол, люфт у тебя, но нет ничего страшного.... Проездил неделю... и снова стало прикусывать руль. Прикусывает при левых поворотах. Так что руль назад возвращать приходится с небольшим усилием. Люфт около 7-10 градусов.
Чем больше читаю, тем страшнее...
посоветуйте дельного, бжалста, чего-нить, а то денег и сил ужо ушло море...
