Myth_043
Hi folks!
В поиске был, моего скрипа не нашел.
Несколько дней назад начало противно скрипеть под рулем, не "резиново" и не "пластиково", а как если жесткий хрустящий полиэтилен мять, или скотч пересохший изламывать.
Снял кожух, там прямо под рулем некая "коробочка" в которой спиралью намотана что-то вроде ленточного кабеля. Источник скрипа - в ней. Оттуда был извлечен небольшой обрывок старого скотча, но проблемы это не решило, похоже где-то внутрях под ленточным кабелем еще куски остались.
Вот эта коробка и кабель:
Силовых приемов отверткой применять не стал, побоялся зацепить и повредить ленточку внутри.
Что это вообще за кабель такой там намотан? В экзистовском каталоге вообще ничего похожего нет. Без снятия руля есть шанс до него добраться, например есть ли способ сдвинуть всю эту подрулевую систему в сторну панели?
И еще вопрос чисто из любопытства, на второй фотографии рядом с отверткой видно круглое окошко, прозрачное, в котором можно наблюдать нечто похожее на фотокамеру на мобильниках. Вот оно крупнее:
Так и не понял, ЧТО ЭТО? Неужели видеослежение за водителем?
При установке кожуха на место оно оказывается закрыто под кожухом. Что за чудо?
