VW Sharan 1998 tdi AHU ошибка 01237, по n109
pau
None
VW Sharan, точнее Seat Alhambra, 1998, AHU. Заводится прекрасно, не дымит, на месте на газ реагирует прекрасно, но на ходу не тянет. УОВ в норме, турба дует. В моторном постоянно висит ошибка 01237, 109-обрыв или замыкание на массу. Не трется. Провод от 53-го контакта до 109-го в порядке. Но... На 53-м нет плюса. Кто-то соединил плюс от провода идущего на 146 с проводом на 109-й. Поэтому заводится и едет... Но не тянет.
Может ли из-за этой ошибки не ехать и почему нет плюса на 53-м контакте ЭБУ?
Всем спасибо! Проблема решена!
