Фотоотчет Ошибка 16347, парктроник VW Tiguan 5N1 - проверка замена, кодировка блока парктроника J446
  • Автор темы pastor64
  • Ответы 3
  • Просмотры 51К
Авто Volkswagen Tiguan 2009 г.в., 2,0 САWА с жалобой на неработающий задний парктроник, при включении заднего хода -только однократный писк задней пищалки. Смотрим блок 10:
Адрес 10: Парковочный автопилот (J446) Label: 3C8-919-475.clb
Part No SW: 5N0 919 475 A HW: 5N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 4K H07 0020
Ревизия: -------- Серийный номер: 60530825413557
Кодировка: 100102
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 3776D7C586655BA679B
1 неисправность:
16347 - Блок управления
014 - имеется неисправность/ошибка
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101110
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 0
Стоп-кадр:
Температура: 11.0°C
Блок парктроника установлен в задней правой нише, доступ к нему ни чем не затруднен, возможно это и сыграло "злую" шутку с ним.
расположение разъемом и распиновка их:
разъем Т16:
№1 "плюс" с предохранителя SC11, блок предохранителей слева в ногах водителя
№№ 2 и 10 выход на заднюю пищалку
№8 соединение с "массой" в заднем жгуте проводов
№15 Can-l и №6 Can-h
разъем Т12 жгут задних датчиков.
При проверке никаких обрывов и замыканий не выявлено, все соответствующие напряжения и массы в порядке. При выполнении тестов элементов - откликалась только задняя пищалка, все попытки кодирования приводили к зависанию сканера, на отсоединения жгута датчиков реакции нет. Снять блок не трудно, для удобства отключаем разъемы, аккуратно пропихиваем центральные столбики в пластмассовых пистонах внутрь, одновременно подхватывая их пальцами на ощупь. Блок в руках, из чистого "технического" любопытства вскрываем его:
стрелками с обратной стороны платы обозначен подозрительный налет, возможно некая жидкость попала через разъемы внутрь, внизу непонятное черное образование как раз на другой стороне расположен процессор:
Заказываем новый блок, блок с номером 5N0 919 475A уже не поставляется, ему на замену идет 5N0 919 475B:
Кодируем блок (прошу прощения, некоторые фото сделаны с монитора):
Доступные каналы адаптации:
Для того чтобы было графическое представление на мониторе RSD310 работы парктроника необходимо в 0байте изменить бит №4, это возможно сделать только введя код в закрытую область 16, код - 71679.
после этого становится доступен канал адаптации №7
Проверяем работоспособность парктроника:
остается добавить, что все каналы адаптации адекватно реагируют на изменении значений, никаких глюков не замечено.
Отдельное спасибо ten70 за статью https://vwts.ru/forum/200094.html коей в части и пользовался :hat:
Ремонт парктроника Фольксваген Тигуан 5N
Спасибо! :thankyou2: :hat:
Судя по расшифровке, слетела еепромка.
Наверно дефектная плата попалась.
16347 - Control Module - EEPROM Error
Possible Symptoms
Control Module doesn't perform to factory design
Possible Causes
Wrong Firmware Installed
Failed Control Module
Possible Solutions
Update Firmware of Control Moudle
Replaced Control Module
Забавно, но плата 1Z0... точно такая же и на месте черного пятна под процессором стоит штамп приемки Н8.
Наподобие белых разводов тоже что то есть, но не так заметно.
Воде проникнуть сложно, корпус герметичен сверху и висит разъемами вниз, ну почти. :LOL:
Кстати, да, где то на форуме "Шкодоводов" натыкался на подобную проблему, кто то жаловался на парктроник, поведение его совпадает с описанным, там правда ни скана не ошибок не озвучено. Может действительно "брачек" заводской :)
Приветствую и подниму старую темку.
Tiguan 2012, не работает парктроник, писк при первом включении после вкл. зажигания и на RNS315 "Оптический парковочный ассистент сейчас недоступен".
VCDS:
Код:
VCDS -- Основанный на Windows VAG/VAS Эмулятор Работа Windows 10 x64
VCDS Версия: RUS 18.2.1.4
Данные версии: 20180212 DS287.1
www.Ross-Tech.com
                Адрес 10: Ассистент парковки       Маркировки: RUS\1Q0-919-475.clb
Номер детали в режиме упр.: 5N0 919 475 D    HW: 1Q0 919 475
  Компонент и/или Версия: PARKHILFE 4K  H03 0045
           Код Программного обеспеч: 108102
            Рабочий код: WSC 01530 935 00200
              Ассоциация по Стандартизации Автоматизации(ASAM) набор данных: EV_EPHVA14VW3680000 001005 (VW36)
                       ROD: EV_EPHVA14VW3680000.rod
                      VCID: 3A7B84E9BD5F9E942B-806E
1 Ошибка найдена:
1079828 - Напряжение питания датчиков парковочного ассистента
          B107A 14 [009] - Обрыв цепи или замык.на массу
          Подтвержденный - Протестирован после отстранения памяти
             Сохраненный стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Кол-во проявлений: 1
                    Сброс счетчика: 73
                    Пробег: 108871 km
                    Дата: 2082.14.23
                    Время: 20:11:00
накладку бампера снял, проводку до датчиков прозвонил - ОК
на 1 и 8 контактах Т16 питание есть, в VCDS блок отзывается и поддается кодированию, но постоянно выдает вышеуказанную ошибку.
Подскажет может кто направление дальнейших действий, может датчик какой или все же блок парка? есть ли метод проверки датчиков (мультитестером или еще как), датчики 1S0.919.275
в нашем городе блок на "проверить" нереально достать, прям в замешательстве.
Починить хочется, люблю когда "все работает", самое обидное когда покупали за сутки до переоформления, когда смотрели, прокатились, вроде пищалка сзади пищала при приближении к препятствию (на экран майфуна не смотрел), приехали к себе в город и не работает ((
