АКПП Сильный удар при включении D-после ДТП
  • Автор темы АЛЕКСЕЙ606
  • Ответы 9
АЛЕКСЕЙ606
Йошкар-Ола
VW PASSAT B5+ 1.8T AWM 2002
Ребята!Привет! Помогите пожалуйста! После ремонта(ДТП) установили двигатель с коробкой на место, всё подключили. Попытались завести-....не включился стартер. Пошевелили разъём на коробке-завелась. Включил D и получил сильный толчок(даже двигатель приподняло). Машина трогается,но при каждом включении пинок(когда машина висит такого не происходит). В чём проблема!
Сутки на убирание КАПСА (БОЛЬШИХ БУКВ) из названия темы и из самой темы.
Останется как есть - будет убита.
Читать правила https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать Самые частые ошибки новичков https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Кнопка Редактировать вверху справа.
а переключения есть? В нормальном режиме? Опоры то целые?? Что по уровню масла и какие ошибки по двигателю и коробке? Как расходомер работает, случаем нет ли подсоса воздуха? Куда удар при аварии был?
Удар был по морде-сильный.Двигатель и коробка визуально не пострадали.Уровня масла не посмотришь-непредусмотренно. До диагностики доехать надо- как-то? Когда машина висит передачи включаются нормально,как отпускаешь -начинает пинать при включении.
Расходомер в норме. Всю ходовку перебрали.
АЛЕКСЕЙ606 написал(а):
...Уровня масла не посмотришь-непредусмотренно...
Цитату из первоисточника приведи !
))))) если каробас как у мну, то уровень проверяется вот этой пробкой под шестигранник...
вот данные моего каробаса
если как у мну у тебя, то уровень проверяется очень просто...на заведенном двигуне, при температуре каробаса 35С или как твоего тела, раскручиваеш этот шестигранник...если трубка-уровень целая...то сначала прольется некоторое количество маслица...пугаться и в истерику не надо бросаться- так Надо...на не заведенном двигуне, уровень соответственно будет Больше-
маслице будет без остановки сливаться... B) но а, заливное отверстие(горловина)- находиться у черта в "жопе"...большой "респект" инженерам VAGовцам, по расположению этого заливного...
расположено "оно", с верху- с левой стороны крышки гидроплиты(она стоит вертикально)...
вроде как-то, так должно быть, если типтроник... :drinks: :drinks:
Спасибо! Но до дтп коробка идеально работала! Масло не выгоняло! Может что-то с электроникой? Что-то подобное было давно,когда я снял какой-то предохранитель.... Тоже был сильный удар. Поставил обратно и поехал. Не помню какой? За что он может отвечать? Мне кажется по этой линии что-то....
Леха 606!!!
Сделай для начала- диагностику "каробаса" B) ...там уже будет Видно(ну и чисто,для себя) B)
:drinks: :drinks: :drinks:
Хорошо! Осталось стекло вклеить и капот поставить!
