molodoj33
- Вильнюс, Литва
- VW Passat B3 1.9 TD_55kW_75HP_351 AAZ2_AAZ_1993-09-03
Здравствуйте, ребята. Начала глючить эл. цепь предпускового подогрева камер сгорания (свечей). При повороте ключа в замке зажигания на среднюю позицию, когда напруга подаётся на на разгрузочную шину "Х" и шину "15" (которая в народе называется зажигание), эта напруга доходит до рэле свечей накала только в одном случае из 50-ти. То есть, при повороте ключа это комутирующее рэле срабатывает лишь в 2% случаев. Говорю про рэле с заводским номером "104", которое стоит на 12-той позиции в блоке рэле и предохранителей. Рэле питается от шины "15". Все остальные приборы, питающиеся от этой шины, при повороте ключа работают безотказно. Делаю вывод - проблема не в замке зажигания. Рэле поменял на новое - не помогло, та же история. Свечи и предохранитель на 50А на перегородке моторного отсека под капотом тоже исправны. Что напруга не доходит до рэле установил таким образом, что рэле не клацает и индикаторная лампочка ораньжевого цвета в приборном щитке не загорается. Проблема где-то в отрезке цепи "замок зажигания - рэле". Что это? Проводка погорела? Или по дороге стоит ещё какой нибудь контроллер? Обращаюсь к вам, потому что электрической схемы этой цепи не нашёл ни в одном Пассат мануале. Так что не серчайте, если что. Может кто нибудь может дать эл. схему этой цепи, чтоб не надо было в слепую провода отслеживать? Спасибо за ответы!
